Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,503
