Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Switch off the laptop and remove the battery.
    • The keyboard is held by 4x locking clips.
    • By using cutter, carefully lift up the one side of the keyboard and start opening the locking clips.
  2. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Disconnect the keyboard cable and remove the keyboard.
    • Remove the access door screw and the access door
    • Remove the screw securing the optical drive, and remove the optical drive
  3. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove all the screws
    • Pry the upper plastic casing off of the laptop
  4. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
ZFix
191.882 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
321 Mitglieder
1.516 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great, cogent step by step. You alleviated the need to watch a video while including all of the key steps. Nicely done. I replaced a hard drive last year and I would have preferred this format.
Robert Gemkow - Antwort
Hi, do you know if there is a whitelist for wifi adapters in this notebook?
Artem White - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 7,347
