Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Place tablet face-down on flat surface.
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 7.0mm screws securing the battery with a JIS #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With the blue opening tool, gently lift up and remove the battery from the tablet.
    • Do not damage, puncture, cut, or bend the battery, as this may cause bodily harm.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,404
