Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the backplate of the tablet by using the plastic opening tool to lift it up.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the two 4.0mm screws securing it to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift up the orange clamp connecting the black DOC B/D cable to the charging board.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Place the opening tool underneath the charging board, lift up, and slide it out the charging port, along with its board.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Khawja
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 859
