Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
Abschluss
Sean Gherkins
292 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 276
