Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Gently disconnect the audio jack from the motherboard.
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up on the audio card and remove it from the laptop.
Abschluss
Michael Wood
377 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021
GCC-PEE-F21S1G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 262
