Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 3520 Bottom Case Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
Abschluss
Shawn Smith
871 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 92
