Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 3520 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  2. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  3. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  4. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  5. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the battery.
  6. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude 3520 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Disconnect the speaker cable from the connector on the system board.
  7. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Unroute the speaker cable from the routing guides assembly.
  8. Dell Latitude 3520 Speaker Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Peel the adhesive tapes, lift them, and remove the speakers.
Abschluss
Shawn Smith
871 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 156
