Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn deine Display-Einheit nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, zeigt dir diese Anleitung, wie du die Display-Einheit deines Dell Latitude 5289 2-in-1 austauschst.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, stelle sicher, dass das Notebook ausgeschaltet ist. Trenne es von einer Dockingstation, falls es angeschlossen ist, ziehe alle Kabel ab, öffne das Display und halte den Power-Button für einige Sekunden gedrückt, um die Hauptplatine zu entladen. Entferne zudem alle installierten ExpressCards oder Smartcards sowie die microSD-Karte aus dem Notebook.
Was du brauchst
Löse die acht 5 mm unverlierbaren Schrauben der Abdeckung an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebele die Abdeckung an der Unterseite mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig auf, beginnend an den Scharnieren an der Oberkante.
Nimm die Abdeckung vom Laptop ab.
Hebe das Flachbandkabel an und trenne das Akkukabel vom Stecker auf der Hauptplatine.
Löse die Klebestreifen, die die Antennenkabel sichern, und nimm die Kabel aus den Führungsklammern.
Trenne das Kabel der Infrarotkamera und des Touchscreens.
Entferne die 1,7-mm-Kreuzschlitzschrauben, die die eDP-Halterung sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Hebe die Halterung vom Computer ab.
Trenne die Kabel des G-Sensors und des eDP.
Platziere die Basis des Computers so, dass die Display-Einheit in einem Winkel von 270 Grad steht.
Entferne die 4,0 mm Schrauben, die die Display-Scharnierhalterungen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Hebe die Display-Einheit vom Computer ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
