Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hallo zusammen, in dieser Anleitung zeige ich dir, wie du das Notebook öffnest, um die Wärmeleitpaste zu erneuern sowie möglicherweise den Arbeitsspeicher oder die SSD aufzurüsten.
Was du brauchst
Drehe die 7 Schrauben heraus, die die Rückabdeckung halten.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um alle Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Es wird empfohlen, den Akku abzuklemmen.
Drehe die 7 Schrauben heraus, die den CPU-Kühlkörper und den Lüfter halten. Trenne das Lüfterkabel.
Entferne die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU. Am besten verwendest du Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch, aber sei vorsichtig und übe nicht zu viel Druck auf die CPU aus.
Verwende nicht zu viel Wärmeleitpaste, gerade genug, um einen Teil der Fläche zu bedecken. Wenn du einen Spachtel hast, benutze ihn. Die Wärmeleitpaste verteilt sich gleichmäßig, sobald du den Kühlkörper festziehst.
Setze den Kühlkörper zum Schluss vorsichtig wieder ein und ziehe die Schrauben fest, um einen gleichmäßigen Druck sicherzustellen. Vergiss nicht, das Lüfterkabel wieder einzustecken.
Sobald du die Rückabdeckung geöffnet hast, ist es eine gute Gelegenheit, bei Bedarf den Arbeitsspeicher (RAM) oder die SSD aufzurüsten.
Es ist außerdem ratsam, das Laptop und den Lüfter mit Druckluft von Staub zu befreien.
Vergiss nicht, den Akku wieder anzuschließen, bevor du die Abdeckung wieder schließt!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
