Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5480 Akku ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5480 Akku ersetzen, Untere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die acht 5,6 mm Schrauben, die das untere Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuseteil und dem Chassis ein.
      • Hebele den Rand des Geräts rundherum an, bis sich das untere Gehäuseteil vollständig lösen lässt.
      • Nimm das untere Gehäuseteil ab.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5480 Akku ersetzen, Dell Latitude 5480 Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen, Dell Latitude 5480 Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Greife die schwarze Lasche des Batteriekabel-Steckers und ziehe sie gerade nach oben, um die Batterie zu trennen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5480 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 5,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an und nimm ihn aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,245
