Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 5480 Akku-Tausch
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Öffnen des Laptops: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Zum Anfang löse die 8 Schrauben auf der Rückseite. Die Schrauben können nicht komplett herausgeschraubt werden, so kannst du sie nicht verlieren.
      • Heble die Abdeckplatte mit einem Spudger oder einem langen Fingernagel auf. An der Stelle mit dem orangenen Pfeil gibt es eine Öffnung, aber du kannst ihn auch an jeder anderen Stelle öffnen, die du siehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Entfernen des Akkus: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Entfernen des Akkus: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku, indem du den kleinen Plastikhebel benutzt. Dieser Schritt ist im blauen Rechteck markiert.
      • Entferne die Schraube rechts neben dem Akku, die den Halterungsrahmen fixiert. Bei diesem Laptopmodell gibt es nur eine. Diese ist im roten Kreis auf dem zweiten Bild erkennbar.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Akku-Tausch, Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube an der rechten oberen Ecke des Akkus, danach die drei zusätzlichen Schrauben, die sich oberhalb des Akkus befinden.
      • Suche das Akku-Verbindungskabel das sich oberhalb des Akku-Fachs befindet.
      • Löse das Akku-Verbindungskabel aus seiner Sicherung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jordan
1.195 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this! It was super-simple, but I’m still grateful for the guide.
I got this computer used for my kids, and everything seemed to be going great until they let the battery drain completely. When that happens, the computer will no longer boot up until I open it up and physically disconnect the battery and then reconnect it. Once I do that, it works fine.
Any idea what I can do to keep from having it happen in the first place?
I’m running Ubuntu.
Thanks!
Lucas Weeks - Antwort Teilen
your CMOS battery may be dead or outdated logic board firmware. Try downloading the most current firmware for your logic board from Dell’s website- since you’re running Ubuntu you can’t use their Dell Command Update program to keep these updated.
Jordan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 12,364
