Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 5480 Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement, Fan: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the two 3.7 mm Phillips screws that secure the fan.
  5. Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5480 Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Grip the fan connector and pull it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
    • Lift the fan up and out of the chassis.
Abschluss
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 Mitglied von University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S2G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 59
