Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5490 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop vor Beginn der Demontage aus.
      • Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Du musst die Schrauben nicht vollständig herausdrehen. Drehe sie stattdessen nur so weit heraus, bis du sie leicht bewegen kannst.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
      • Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
      • Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
      • Du musst den Stecker nicht vollständig vom Laptop abnehmen. Dies könnte deinen Computer beschädigen. Ziehe stattdessen an der Lasche, sodass der Stecker über den Kontaktstiften schwebt.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Kabel, das den Akku mit dem Laptop verbindet, vorsichtig aus seiner Führung.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne markierte 4-mm-Schraube von der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 930
