Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung lernst du, wie du die Gehäuserückseite entfernst und den Akku deines Dell Latitude 5490 abklemmst.
Das Abklemmen des Akkus ist notwendig, um sicher mit der Reparatur deines Laptops beginnen zu können.
Was du brauchst
Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
