Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Gehäuserahmen ist ein Kunststoffrahmen, der dazu dient, Bauteile in deinem Laptop zu befestigen.
In dieser Anleitung lernst du, wie du den Gehäuserahmen deines Dell Latitude 5490 Laptops ausbaust.
Der Ausbau des Gehäuserahmens ist erforderlich, um an bestimmte Bauteile in deinem Laptop zu gelangen.
Was du brauchst
Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
Führe das Kabel, das den Akku mit dem Laptop verbindet, vorsichtig aus seiner Führung.
Entferne die einzelne markierte 4-mm-Schraube von der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die einzelne 4 mm Schraube, die die Rückseite der SSD mit dem Laptop verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Schiebe die SSD vorsichtig gerade an der Rückseite heraus, beginnend an dem Ende, an dem zuvor die Schraube befestigt war.
Entferne die 4 mm Schraube, die die Halterung über der WWAN-Karte hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WWAN-Karte an. Halte die gebogene Pinzette flach und drücke sie leicht zusammen.
Schiebe die WWAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, ausgehend von dem Ende, an dem sich die Antennen und die Halterung befanden.
Entferne die 4-mm-Schraube, die die Halterung über der WLAN-Karte befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, dass du die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss ziehst.
Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WLAN-Karte an. Halte die Pinzette flach und drücke leicht zusammen.
Schiebe die WLAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, an der Seite, an der sich die Antennen und der Halterahmen befanden.
Hebe mit der gebogenen Pinzette die kleinen Laschen an den Flachbandkabeln an, die durch das Gehäuse geführt sind. Entferne sie vorsichtig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
