Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
63
Insgesamt:
457
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Der Kühlkörper leitet die Wärme von der CPU (Central Processing Unit) zu den Lüftern ab und sorgt so für optimale Betriebstemperaturen.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Kühlkörper in deinem Dell Latitude 5490 Laptop installierst und ersetzt.
Wenn der Kühlkörper korrodiert oder beschädigt ist, muss die gesamte Baugruppe ausgetauscht werden. Durch den Austausch eines defekten Kühlkörpers kann dein Laptop wieder einwandfrei funktionieren. Ein funktionierender Kühlkörper schützt deinen Laptop vor hitzebedingten Schäden und kann dessen Lebensdauer verlängern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop vor Beginn der Demontage aus.
      • Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Du musst die Schrauben nicht vollständig herausdrehen. Drehe sie stattdessen nur so weit heraus, bis du sie leicht bewegen kannst.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
      • Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
      • Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
      • Du musst den Stecker nicht vollständig vom Laptop abnehmen. Dies könnte deinen Computer beschädigen. Ziehe stattdessen an der Lasche, sodass der Stecker über den Kontaktstiften schwebt.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 7 mm Schrauben vom Kühlkörper mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Kühlkörper mit den Fingern vorsichtig von der CPU ab.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Kühlkörper ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Reinige die alte Wärmeleitpaste mit einem fusselfreien Tuch und hochkonzentriertem Isopropylalkohol von der CPU.
      • Falls du nur die Wärmeleitpaste und nicht den gesamten Kühlkörper ersetzt, reinige die Wärmeleitpaste vom Kühlkörper.
      • Trage für den Wiederzusammenbau eine erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf den glänzenden Metallteil deiner CPU auf und drücke dann den Kühlkörper leicht an seine Position.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jordan
730 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 457
