Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
646
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Der Lüfter verhindert, dass das Gerät zu heiß wird, indem er für einen konstanten Luftstrom in deinem Laptop sorgt.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen Lüfter in deinem Dell Latitude 5490 Laptop austauschst und einbaust.
Der Lüfter zirkuliert Luft. Das ist entscheidend, da dein Laptop sonst langsam werden oder aufgrund von Überhitzung möglicherweise herunterfahren kann. Wenn du einen beschädigten Lüfter austauschst, kann dein Laptop wieder reibungslos funktionieren. Ein funktionierender Lüfter schützt dein Gerät vor hitzebedingten Schäden und kann dessen Lebensdauer verlängern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop vor Beginn der Demontage aus.
      • Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Du musst die Schrauben nicht vollständig herausdrehen. Drehe sie stattdessen nur so weit heraus, bis du sie leicht bewegen kannst.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
      • Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
      • Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
      • Du musst den Stecker nicht vollständig vom Laptop abnehmen. Dies könnte deinen Computer beschädigen. Ziehe stattdessen an der Lasche, sodass der Stecker über den Kontaktstiften schwebt.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe das Kabel, das den Akku mit dem Laptop verbindet, vorsichtig aus seiner Führung.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne markierte 4-mm-Schraube von der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, SSD (Solid State Drive): Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, SSD (Solid State Drive): Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 4 mm Schraube, die die Rückseite der SSD mit dem Laptop verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Wenn die Schraube entfernt ist, steht die SSD schräg zur Seite.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schiebe die SSD vorsichtig gerade an der Rückseite heraus, beginnend an dem Ende, an dem zuvor die Schraube befestigt war.
      • Die SSD sollte sich leicht und ohne Widerstand herausziehen lassen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, WWAN-Karte (Mobilfunkkarte): Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 mm Schraube, die die Halterung über der WWAN-Karte hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Sei vorsichtig bei den Antennensteckern unter der Halterung. Sie sind empfindlich. Wenn sie beschädigt werden, kannst du keine mobilen Daten mehr nutzen.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
      • Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WWAN-Karte an. Halte die gebogene Pinzette flach und drücke sie leicht zusammen.
      • Diese Stecker sind äußerst empfindlich; achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Antennenstecker genau über den Anschlüssen sitzen, und drücke sie vorsichtig nach unten. Du solltest ein leichtes Klicken spüren. Es sollte kaum Widerstand zu spüren sein.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Schiebe die WWAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, ausgehend von dem Ende, an dem sich die Antennen und die Halterung befanden.
      • Die WWAN-Karte lässt sich leicht und ohne Spannung herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, WLAN-Karte: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4-mm-Schraube, die die Halterung über der WLAN-Karte befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      • Sei vorsichtig mit den WLAN-Antennen-Steckern unter der Halterung. Sie sind empfindlich. Wenn sie beschädigt werden, kannst du keine Verbindung zum WLAN herstellen.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, dass du die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss ziehst.
      • Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WLAN-Karte an. Halte die Pinzette flach und drücke leicht zusammen.
      • Diese Stecker sind extrem zerbrechlich; achte darauf, dass sie korrekt ausgerichtet sind.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Antennenstecker über den Anschlüssen ausgerichtet sind, und drücke sie vorsichtig nach unten. Es sollte ein leichtes Klicken zu hören sein. Dabei sollte kein Widerstand zu spüren sein.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe die WLAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, an der Seite, an der sich die Antennen und der Halterahmen befanden.
      • Die WLAN-Karte lässt sich leicht und ohne Widerstand herausnehmen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserahmen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserahmen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Gehäuserahmen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Hebe mit der gebogenen Pinzette die kleinen Laschen an den Flachbandkabeln an, die durch das Gehäuse geführt sind. Entferne sie vorsichtig.
      • Diese Kabel und ihre Stecker sind extrem zerbrechlich; sei beim Entfernen oder Einsetzen vorsichtig.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Verlege die WLAN- und WWAN-Antennenkabel aus dem Rahmen.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 7-mm-Schrauben mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind auf dem Rahmen als „P1“ oder „M2x5“ markiert.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf 4 mm Schrauben mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben sind auf dem Rahmen mit „P“ oder „M2x3“ gekennzeichnet.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe den Gehäuserahmen vorsichtig vom Gerät ab.
      • Gehe langsam vor; wenn du beim Anheben einen Widerstand spürst, wirst du merken, ob du noch Schrauben oder Kabel übersehen hast.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 22, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 22, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stecker des Lüfters von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 Lüfter austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lüfter aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Jordan
730 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 646
