Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5490 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
699
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Der RAM (Random Access Memory) fungiert als Kurzzeitgedächtnis deines Laptops. Er speichert Daten vorübergehend, damit du schnell auf die Programme zugreifen kannst, die du gerade ausführst.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du den RAM deines Dell Latitude 5490 austauschst oder installierst.
Der Austausch des RAM kann die Leistung verbessern, wodurch dein Laptop schneller arbeitet und mehr Aufgaben gleichzeitig bewältigen kann. Ein defekter RAM kann verhindern, dass dein System erfolgreich startet. Ein funktionsfähiger RAM-Stick kann deinen Laptop wieder in einen optimalen Zustand versetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. Dell Latitude 5490 RAM austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 RAM austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 RAM austauschen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop vor Beginn der Demontage aus.
      • Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5490 RAM austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 RAM austauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Du musst die Schrauben nicht vollständig herausdrehen. Drehe sie stattdessen nur so weit heraus, bis du sie leicht bewegen kannst.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
      • Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
      • Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
      • Du musst den Stecker nicht vollständig vom Laptop abnehmen. Dies könnte deinen Computer beschädigen. Ziehe stattdessen an der Lasche, sodass der Stecker über den Kontaktstiften schwebt.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 RAM austauschen, RAM (Random Access Memory): Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 RAM austauschen, RAM (Random Access Memory): Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 RAM austauschen, RAM (Random Access Memory): Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Dein Laptop Dell Latitude 5490 verfügt über 2 RAM-Steckplätze.
      • Ziehe vorsichtig an den beiden kleinen Metallklammern an den Seiten des RAM-Moduls, das du ausbauen möchtest.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das RAM-Modul gerade aus seinem Anschluss.
      • Das RAM-Modul sollte sich leicht und ohne Widerstand herausnehmen lassen.
      • Drücke für den Wiederzusammenbau das RAM-Modul vorsichtig nach unten, bis du hörst, wie die Clips einrasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jordan
730 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 699
