Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5490 SSD ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
152
Insgesamt:
1.158
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 6 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Die SSD (Solid State Drive) speichert Dateien auf deinem Dell Latitude 5490 Laptop.
In dieser Anleitung erfährst du, wie du eine beschädigte SSD in deinem Dell Latitude 5490 Laptop ersetzt.
Die SSD sorgt für schnellen und zuverlässigen Speicher. Wenn Programme oder der Laptop langsam starten, ist es vielleicht an der Zeit, die SSD auszutauschen. Ein Upgrade oder Austausch der SSD kann die Leistung deines Laptops deutlich verbessern. Eine funktionierende SSD kann deinen Computer wieder in einen optimalen Zustand versetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
  • Spudger
    4.9
    1. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, Gehäuserückseite entfernen und Akku abklemmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop vor Beginn der Demontage aus.
      • Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Du musst die Schrauben nicht vollständig herausdrehen. Drehe sie stattdessen nur so weit heraus, bis du sie leicht bewegen kannst.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
      • Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
      • Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
      • Du musst den Stecker nicht vollständig vom Laptop abnehmen. Dies könnte deinen Computer beschädigen. Ziehe stattdessen an der Lasche, sodass der Stecker über den Kontaktstiften schwebt.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, SSD (Solid State Drive): Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen, SSD (Solid State Drive): Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 4 mm Schraube, die die Rückseite der SSD mit dem Laptop verbindet, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Wenn die Schraube entfernt ist, steht die SSD schräg zur Seite.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5490 SSD ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die SSD vorsichtig gerade an der Rückseite heraus, beginnend an dem Ende, an dem zuvor die Schraube befestigt war.
      • Die SSD sollte sich leicht und ohne Widerstand herausziehen lassen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jordan
730 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 152
Insgesamt: 1,158
