Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die WLAN-Karte in deinem Dell Latitude 5490 Laptop ersetzt.
Die WLAN-Karte (Wireless Local Area Network) dient dazu, deinen Laptop mit dem WLAN zu verbinden.
Wenn dein Laptop keine Verbindung zum Internet über WLAN herstellen kann, musst du möglicherweise die WLAN-Karte ersetzen. Durch das Ersetzen der WLAN-Karte kann dein Laptop wieder erfolgreich eine WLAN-Verbindung aufbauen.
Was du brauchst
Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
Entferne die 4-mm-Schraube, die die Halterung über der WLAN-Karte befestigt, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, dass du die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss ziehst.
Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WLAN-Karte an. Halte die Pinzette flach und drücke leicht zusammen.
Schiebe die WLAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, an der Seite, an der sich die Antennen und der Halterahmen befanden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
