Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die WWAN-Karte (Wireless Wide Area Network) dient dazu, einen Laptop über eine Mobilfunkverbindung mit mobilen Daten zu verbinden.
In dieser Anleitung lernst du, wie du eine WWAN-Karte in deinem Dell Latitude 5490 Laptop ersetzt oder installierst.
Die WWAN-Karte verbindet deinen Laptop über eine Mobilfunkverbindung mit dem Mobilfunknetz. Dies ist wichtig, wenn du ohne verfügbares WLAN auf das Internet zugreifen möchtest. Wenn dein Dell Latitude 5490 Laptop ohne WLAN nicht auf das Internet zugreifen kann, musst du möglicherweise die WWAN-Karte ersetzen oder installieren. Durch den Austausch der WWAN-Karte erhält dein Laptop einen Internetzugang ohne verfügbare WLAN-Verbindung.
Was du brauchst
Klappe das Gerät zu und drehe den Laptop um, sodass die Rückseite nach oben zeigt.
Löse alle acht unverlierbaren Schrauben in der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Heble die Rückplatte mit dem Spudger vom Laptop, beginnend am externen Gehäuse (der Rückseite des Laptops).
Fahre im Uhrzeigersinn mit dem Hebeln um die Rückplatte fort, bis sie von Hand abgenommen werden kann.
Entferne die Rückplatte und lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite.
Entferne den Stecker des Akkus mit deinem Finger an der dafür vorgesehenen Lasche.
Halte den Power-Button für 15 Sekunden gedrückt, um die im Laptop verbliebene Restspannung zu entladen.
Entferne die 4 mm Schraube, die die Halterung über der WWAN-Karte hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne vorsichtig beide Antennenstecker. Achte darauf, die Antennenstecker gerade nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
Hake ein Ende der gebogenen Pinzette unter den Stecker. Setze die andere Seite am Ende des Steckers auf der WWAN-Karte an. Halte die gebogene Pinzette flach und drücke sie leicht zusammen.
Schiebe die WWAN-Karte vorsichtig von der Rückseite heraus, ausgehend von dem Ende, an dem sich die Antennen und die Halterung befanden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
