Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5491 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Rückplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne damit, die Rückplatte zu entfernen, indem du die acht unverlierbaren Schrauben auf der Rückplatte löst.
      • Verwende ein Werkzeug zum Anheben, um die Rückplatte nach oben zu drücken und arbeite dich an den Rändern entlang, um sie abzunehmen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald die Rückplatte abgenommen ist, entferne das Akkukabel. Ziehe dazu an der flexiblen schwarzen Lasche, die am Akkukabel befestigt ist.
      • Sobald das Akkukabel entfernt wurde, musst du die unverlierbare Schraube lösen, die den Akku hält. Diese ist durch das auf dem Akku aufgedruckte Schraubensymbol gekennzeichnet (das nicht durchgestrichene Symbol).
      • Schiebe den Akku dann leicht in Richtung Motherboard und ziehe ihn heraus.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5491 Akku austauschen, Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Sobald der alte Akku entfernt ist, setze den neuen Akku schräg ein und achte darauf, dass die Laschen an der Unterseite des Akkus an der richtigen Stelle sitzen.
      • Wenn der Akku eingesetzt ist, schließe das Akkukabel wieder an und ziehe die unverlierbare Schraube wieder fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Luke
155 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 65
Insgesamt: 165
