Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Rückabdeckung öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe alle Schrauben heraus, die die Rückabdeckung halten.
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Rückabdeckung aufzuhebeln.
      • Drehe die 4 Schrauben heraus, die den CPU-Kühlkörper halten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Reinige die alte Wärmeleitpaste sowohl vom Kühler als auch von der CPU.
      • Verwende Isopropylalkohol und Wattestäbchen oder ein Papiertuch, aber achte darauf, nicht zu fest auf die CPU zu drücken.
      • Es ist außerdem ratsam, Druckluft zu verwenden, um Staub aus dem Laptop und dem Lüfter zu entfernen.
      • Verwende nur so viel Wärmeleitpaste, dass ein Teil der Fläche bedeckt ist. Verwende einen Spatel, falls du einen hast.
      • Die Wärmeleitpaste verteilt sich gleichmäßig, nachdem du den Kühlkörper festgezogen hast.
      • Setze den Kühlkörper vorsichtig wieder in das Gerät ein und ziehe die Schrauben über Kreuz fest, um einen gleichmäßigen Druck sicherzustellen.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5491 Wärmeleitpaste ersetzen, Weitere Upgrades: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Sobald die Rückabdeckung geöffnet ist, ist dies eine gute Gelegenheit, die SSD und den Arbeitsspeicher (RAM) aufzurüsten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 149
