Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achtung: Achte darauf, dass der Akku vor dem Zerlegen vollständig entladen ist. Wenn du einen geladenen Akku anstichst, kann es zu Funkenflug oder einem Stromschlag kommen.
      • Löse die acht unverlierbaren Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Heble das Backpanel mit einem Öffnungswerkzeug auf.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Gerät zur besseren Übersicht genauso ausgerichtet ist wie auf dem Bild links.
      • Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Low-Profile-Stecker (Steckerflachverbinder) oben am Akku mit den Fingern oder einem Kunststoffwerkzeug.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke die Metallhalterungen nach außen.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5500 Arbeitsspeicher austauschen, RAM entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne den RAM.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Mark L
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-6, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 180
