Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Display gesprungen oder zerbrochen ist oder du Probleme mit der Anzeige deines Geräts hast, kannst du dich dazu entscheiden, es auszutauschen.
Bevor du dein Gerät für den Displaytausch zerlegst, wirf einen Blick in die Fehlerdiagnose-Anleitungen auf der Dell Latitude 5500-Geräteseite, um sicherzustellen, dass es keine einfachere Lösung für dein Problem gibt.
Das Entfernen des Displays von deinem Gerät ist ein etwas aufwendiger Prozess, der das Herauslösen des Displays aus dem Rand und das anschließende Trennen der Verbindung vom Laptop erfordert.
Warnung: Der Bildschirm ist zerbrechlich und neigt dazu, zerkratzt zu werden. Gehe vorsichtig damit um und lege ihn nach dem Ausbau auf eine weiche Unterlage.
Was du brauchst
Löse die acht unverlierbaren Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne den Low-Profile-Stecker (Steckerflachverbinder) oben am Akku mit den Fingern oder einem Kunststoffwerkzeug.
Entferne den Akku.
Lege dein Gerät mit der Vorderseite nach oben hin und klappe den Deckel vollständig auf.
Löse mit einem Plektrum das doppelseitige Klebeband, das den Rand mit dem Display verbindet.
Entferne den Rand mit den Händen oder einem Öffnungswerkzeug von deinem Gerät.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier 4-mm-Schrauben, die das Display mit dem Laptop verbinden.
Nimm das Display ab und lege es vorsichtig auf die Tastatur deines Geräts. Lege nach Möglichkeit etwas Weiches, wie eine Decke oder ein Tuch, auf die Tastatur, um Kratzer zu vermeiden.
Ziehe den schwarzen Kleber mithilfe der Zuglaschen heraus, um die Metallstecker vom Display zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
