Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Lüfters deines Dell Latitude 5500 Laptops. Der Lüfter ist erforderlich, um den Laptop zu kühlen. Wenn der Lüfter nicht ordnungsgemäß funktioniert, kann das Gerät zu heiß werden. Wenn du vermutest, dass dein Lüfter ausgetauscht werden muss, sieh dir zuerst die Seite zur Fehlerdiagnose an. Falls der Lüfter nicht richtig funktioniert, versuche ihn zuerst zu reinigen, bevor du einen Austausch in Erwägung ziehst.
Was du brauchst
Löse die acht unverlierbaren Schrauben an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die einzelne 6 mm Kreuzschlitzschraube an der rechten Seite des Akkus mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne den Low-Profile-Stecker (Steckerflachverbinder) oben am Akku mit den Fingern oder einem Kunststoffwerkzeug.
Entferne den Akku.
Entferne die zwei 5 mm Schrauben am Lüfter mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
