Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hinweis: Diese Anleitung gilt für den 64-Wh-Akku (Teil GRT01), nicht für den 97-Wh-Akku (Teil 9JRV0). Während die Anweisungen größtenteils gleich sind, nimmt der größere Akku den Platz des schwarzen Kunststoff-Abstandshalters ein (Wabenmuster links), wo sich der 2,5-Zoll-Festplatten-Rahmen befinden würde, und verfügt über mehr Schrauben (die auf dem Akku selbst markiert sind).
Was du brauchst
Löse die 9 unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #0 von der Unterseite des Gehäuses.
Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit deinem Spudger auf. Arbeite dich langsam um das Gehäuse herum und achte darauf, die Komponenten im Inneren nicht zu beschädigen.
Sobald du sie entfernt hast, hast du Zugriff auf das Innere deines Gehäuses.
Suche den Akku im Gehäuse.
Suche das Akkukabel oben links am Akku, zwischen den M.2-Steckplätzen. Greife die schwarze Zuglasche aus Kunststoff und ziehe den Stecker nach oben, um ihn abzuziehen.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben (#0) heraus, die den Akku halten, und nimm den Akku heraus.
Hebe den Akku zuerst an der Schraubenseite an – er wird an der Unterseite durch eine geformte Lippe gehalten, daher musst du den Akku ein Stück in Richtung Oberseite des Laptops schieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, dass der Akku-Stecker richtig ausgerichtet ist, bevor du ihn hineindrückst!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
