Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die 9 unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #0 von der Unterseite des Gehäuses.
      • Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit deinem Spudger auf. Arbeite dich langsam um das Gehäuse herum und achte darauf, die Komponenten im Inneren nicht zu beschädigen.
      • Sobald du sie entfernt hast, hast du Zugriff auf das Innere deines Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher-Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher-Ausbau: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5521 Arbeitsspeicher austauschen, Arbeitsspeicher-Ausbau: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche den Arbeitsspeicher auf der Hauptplatine.
      • Drücke die Halteklammern vorsichtig vom Speichermodul weg. Sobald du beide Klammern weggedrückt hast, springt das Speichermodul von selbst heraus.
      • Ziehe das Speichermodul von der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Thanks, this helped me! I noted a few things:
1.some of the screws are a little hard to get out, I think because they have lock-tite, it acts as a retainer. They had to be pulled while also unscrewing.
2.I used the iFixit bladed halberd, to pry of the case without breaking the clips. I know it's not as common of a tool, but the ultra thing blade worked well to disengage the clips gently.
3. My single 16GB DIMM wasn't cutting it. All physical memory was exhausted by the time I booted and loaded one Office file. I added a 4GB PC4-2666MHZ I had lying around, and it worked. Mixing and matching isn't recommended, but it worked in my case. Hopefully now I have some breathing room for running apps. PC/Mac vendors should stop selling units with 16GB or less. It simply isn't enough for a modern Mac or Windows (but does work fine for Linux).
Chris Alleyne-Levy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,009
