Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen, Gehäuseabdeckung ausbauen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Löse die 9 unverlierbaren Kreuzschlitzschrauben #0 von der Unterseite des Gehäuses.
      • Heble die Gehäuseabdeckung vorsichtig mit deinem Spudger auf. Arbeite dich langsam um das Gehäuse herum und achte darauf, die Komponenten im Inneren nicht zu beschädigen.
      • Sobald du sie entfernt hast, hast du Zugriff auf das Innere deines Gehäuses.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen, Solid-State-Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5521 Solid-State-Drive austauschen, Solid-State-Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche das Solid-State-Laufwerk.
      • Entferne die Schraube an der rechten Seite des Laufwerks.
      • Nach dem Entfernen der Schraube springt das Laufwerk in einem Winkel von etwa 45 Grad nach oben. Ziehe das Laufwerk gerade im entsprechenden Winkel heraus.
      • Statische Elektrizität ist immer eine Gefahr. Ergreife Vorsichtsmaßnahmen, um das Laufwerk während und nach dem Ausbau zu schützen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,909
