Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5580 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
36
Letzte 30 Tage:
158
Insgesamt:
1.366
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn die Akkulaufzeit deines Dell Latitude 5580 nachlässt, kannst du diese Anleitung nutzen, um deinen Akku zu ersetzen. Dein Gerät wird zu heiß, das Gerät ist langsam oder der Ladevorgang dauert lange.
Lithium-Ionen-Akkus können sich bei längerer Nutzung aufblähen oder defekt werden, was Probleme mit dem Laptop verursacht und einen Austausch erforderlich macht. Wenn dein Akku aufgebläht ist, sei sehr vorsichtig. Lies dir diese Anleitung bei aufgeblähtem Akku durch, um zu erfahren, wie du damit umgehst.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, achte darauf, dass dein Laptop ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt ist.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Latitude 5580 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere dein Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Bohrungen kommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Bohrungen im unteren Gehäuseteil beschädigen könntest.
      • Führe das Ende eines iFixit-Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen unterem und oberem Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops herum, bis die Abdeckung vollständig gelöst ist.
      • Entferne die untere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die den Akku hält.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkukabel mithilfe der Zuglasche vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den alten Akku.
      • Um das Akku-Verbindungskabel zu installieren, drücke es vorsichtig in den ursprünglichen Anschluss, um den Akku mit dem Computer zu verbinden. Verstaue das Akku-Verbindungskabel unter dem Kunststoff-Rahmen neben dem Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jack G Johnson
261 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 1,366
