Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um die Bodenabdeckung an einem Dell Latitude 5580 zu ersetzen.
Was du brauchst
Drehe deinen Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
Führe die Spitze eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum am Rand des Laptops entlang, bis das Gehäuse vollständig gelöst ist.
Entferne die untere Abdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
