Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5580 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
762
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn du Probleme mit dem Bildschirm deines Dell Latitude 5580 hast, folge dieser Anleitung. Einige Probleme, auf die Nutzer stoßen, sind:
  • Tote Pixel nach längerer Nutzung
  • Ein gesprungenes Display oder Schäden
  • Fehlerhafte Stecker, die zu Anzeigeproblemen führen
Folge dieser Anleitung, nachdem du eine Fehlerdiagnose durchgeführt hast und zu dem Schluss gekommen bist, dass ein Display austauschen erforderlich ist. Dies erfordert etwas schwierigere Schritte, wie das Zerlegen des Hauptscharniers und eines Großteils der internen Komponenten. Sei beim Ausbau des Rands vorsichtig, da dieser dünn ist und brechen kann. Achte zudem generell auf alle Schrauben und internen Komponenten.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe ihn vom Ladekabel ab. Trenne außerdem den Akku-Stecker vom Motherboard.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Dell Latitude 5580 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Positioniere dein Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Bohrungen kommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Bohrungen im unteren Gehäuseteil beschädigen könntest.
      • Führe das Ende eines iFixit-Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen unterem und oberem Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops herum, bis die Abdeckung vollständig gelöst ist.
      • Entferne die untere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die den Akku hält.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkukabel mithilfe der Zuglasche vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den alten Akku.
      • Um das Akku-Verbindungskabel zu installieren, drücke es vorsichtig in den ursprünglichen Anschluss, um den Akku mit dem Computer zu verbinden. Verstaue das Akku-Verbindungskabel unter dem Kunststoff-Rahmen neben dem Akku.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5580 Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Lüfter halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5580 Display austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende die Spitze eines Spudgers, um abwechselnd auf die Seiten des Steckers zu drücken und den JST Steckverbinder so nach und nach aus seinem Anschluss zu „laufen“.
      • Es kann viele abwechselnde Bewegungen erfordern, bis sich der Stecker löst. Sei geduldig und ziehe nicht an den Kabeln.
      • Falls das nicht funktioniert, verwende eine Pinzette, um die Seiten des Steckers fest zu greifen und ihn gerade aus dem Anschluss zu ziehen. Halte die Pinzette nah am Stecker, um besseren Halt zu haben.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, versuche den Stecker leicht hin und her zu wackeln, um ihn zu lösen.
      • Entferne den Lüfter aus deinem Laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne 3,1-mm-Kreuzschlitzschraube, die die grüne Wi-Fi-Karte festhält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Schiebe ein dünnes, ESD-sicheres Werkzeug oder eine gebogene Pinzette unter den Metallhals der Koaxialstecker auf der Wi-Fi-Karte (so nah wie möglich am Kopf) und hebe sie gerade von der Platine an.
      • Wenn du an diesen Steckern arbeitest, ist es wichtig, den Kopf immer gerade nach oben zu ziehen. Wenn du sie in einem schrägen Winkel aushebelst, riskierst du, den Anschluss von der darunter liegenden Platine abzubrechen.
      • Halte den Stecker mit einer Pinzette über seinem Anschluss fest und drücke ihn vorsichtig mit dem Finger oder einem Spudger nach unten – der Stecker sollte einrasten. Falls es nicht klappt, positioniere den Kopf neu und versuche es erneut. Wende keine Gewalt an, um den Stecker herunterzudrücken, da du ihn sonst beschädigen könntest.
      • Schiebe die Wi-Fi-Karte aus dem Anschluss, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 3,00 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen die Abdeckung am Displaykabelstecker befestigt ist.
      • Ziehe an der schwarzen Zuglasche am Displaykabelstecker, um ihn sicher vom Motherboard zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5580 Display austauschen, Scharnier-Abdeckungen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Scharnier-Abdeckungen entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen, Scharnier-Abdeckungen entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei 3,00 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die die Scharnier-Abdeckungen sichern.
      • Schiebe die Scharnier-Abdeckungen nach unten vom Laptop herunter. Da sie eine kleine „Lippe“ haben, die um das Scharnier herumgreift, musst du den Laptop möglicherweise leicht stützen.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne insgesamt sechs 6,1 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von beiden Scharnieren.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Bewege die Verkabelung der Wi-Fi-Karte und das Displaykabel weg vom Scharnier.
      • Hebe das Display an und trenne es vom Rest des Laptops.
      Frag FixBot
    8. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Führe das Ende eines Spudgers zwischen den Rand und das Display ein und arbeite dich an den Kanten des Rands entlang, um ihn vom Display zu lösen.
      • Entferne den Rand vollständig.
      • Sei vorsichtig beim Entfernen des Rands, da er leicht reißen oder brechen kann. Du wirst ihn wieder benötigen, wenn du das Display austauschst.
      Frag FixBot
    9. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 3,0 mm Schrauben, mit denen der Bildschirm befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Drehe den Bildschirm vorsichtig um und schwenke ihn an der Unterseite, wo das Kabel angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    10. Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, installiere dein neues Display, indem du das Displaykabel anschließt, und folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Tinte & Feder
mit
Ben Andrews
231 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 762
