Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen oder Aufrüsten deiner Festplatte erhält die Leistung und Zuverlässigkeit deines Computers. Mit der Zeit verschleißen Festplatten aufgrund begrenzter Schreibzyklen, was zu langsamerem Datenzugriff, Systeminstabilität und häufigen Abstürzen führt. Da Betriebssysteme, Anwendungen und Dateien zudem immer größer werden, ist der Speicherplatz älterer Festplatten mit geringerer Kapazität schnell erschöpft, sodass Nutzer gezwungen sind, Dateien mühsam zu verwalten oder ständig auf langsamere externe Speicherlösungen auszuweichen.
Eine defekte oder zu kleine Festplatte verlangsamt nicht nur deinen Computer, sondern kann auch deinen Arbeitsablauf unterbrechen, die Produktivität mindern und sogar zu Datenverlust führen, wenn das Laufwerk unlesbar wird. Ein Upgrade auf eine neuere, größere oder schnellere Festplatte kann die Bootzeiten, die Ladegeschwindigkeit von Anwendungen und die Reaktionsfähigkeit deutlich verbessern. Zudem erhöht es die Systemzuverlässigkeit und verringert das Risiko eines plötzlichen Laufwerksausfalls.
Neben der Leistung kann eine neue Festplatte die Lebensdauer deines gesamten Laptops verlängern. Anstatt deinen Dell Latitude 5580 zu ersetzen, reicht ein Upgrade der Festplatte oft aus, damit er sich wieder wie neu anfühlt. Ein Festplatten-Upgrade ist eine kostengünstige und effektive Lösung, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden – egal ob für alltägliche Aufgaben, professionelle Software oder Multitasking.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte deinen Laptop aus und ziehe den Stecker ab. Erstelle außerdem eine Datensicherung, bevor du die Festplatte austauschst. Nachdem du die untere Abdeckung entfernt hast, trenne den Akkustecker vom Motherboard, bevor du die Festplatte entfernst – dies dient als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Laptop so um, dass die Bodenabdeckung zugänglich ist und die Lüfterschlitze nach oben zeigen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die acht Schrauben zu lösen, mit denen die Bodenabdeckung befestigt ist.
Setze das Ende eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen Boden- und Gehäuseoberseite ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops, bis es vollständig abgelöst ist.
Entferne die Bodenabdeckung.
Entferne die vier 5,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte am Computer befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe vorsichtig gerade am Kunststoffstreifen des Festplattensteckers, um das Festplattenkabel vom Motherboard zu trennen.
Entferne die Festplatte aus deinem Laptop.
Entferne die Festplatte aus dem Adapter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
