Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Der Lüfter deines Geräts muss möglicherweise gereinigt oder ausgetauscht werden, wenn das Gerät wird zu heiß, ungewöhnliche oder gar keine Geräusche macht oder sich häufig aufgrund von Überhitzung abschaltet.
Du kannst versuchen, den Lüfter zu reinigen oder Ablagerungen zu entfernen, bevor du diese Anleitung verwendest. Wenn die Reinigung des Lüfters nicht geholfen hat, kannst du den Status deines Lüfters in den BIOS-Einstellungen überprüfen und zusätzlich einen Lüftertest durchführen.
Wenn du eine Fehlerdiagnose durchgeführt hast und das Problem weiterhin besteht, folge dieser Anleitung, um den Lüfter in deinem Dell Latitude 5580 Laptop auszutauschen.
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen und vollständig ausgeschaltet ist. Trenne außerdem das Akkukabel vom Motherboard.
Was du brauchst
Drehe das Notebook so, dass du die untere Abdeckung erreichen kannst und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #00, um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
Setze das Ende eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder ein Plektrum in die Naht zwischen unterer und oberer Abdeckung ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum am Rand des Notebooks entlang, bis es vollständig getrennt ist.
Entferne die untere Abdeckung.
Entferne die zwei 3,1 mm Schrauben, die den Lüfter halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Steckers, um den JST Steckverbinder schrittweise aus seinem Anschluss zu „hebeln“.
Falls das nicht funktioniert, greife die Seiten des Steckers mit einer Pinzette fest und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss. Halte die Pinzette nah am Stecker, um einen besseren Halt zu haben.
Entnimm den Lüfter aus deinem Laptop.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
