Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe deinen Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Löchern herauskommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Löcher im Gehäuseboden beschädigen könntest.
      • Führe die Spitze eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum am Rand des Laptops entlang, bis das Gehäuse vollständig gelöst ist.
      • Entferne die untere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Positioniere dein Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Bohrungen kommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Bohrungen im unteren Gehäuseteil beschädigen könntest.
      • Führe das Ende eines iFixit-Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen unterem und oberem Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops herum, bis die Abdeckung vollständig gelöst ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die den Akku hält.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkukabel mithilfe der Zuglasche vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den alten Akku.
      • Um das Akku-Verbindungskabel zu installieren, drücke es vorsichtig in den ursprünglichen Anschluss, um den Akku mit dem Computer zu verbinden. Verstaue das Akku-Verbindungskabel unter dem Kunststoff-Rahmen neben dem Akku.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Kabel, das mit der Festplatte verbunden ist, mithilfe einer Pinzette unten links am Laptop ab.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 5,8 mm langen Schrauben an der Festplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Hebe die Festplatte mit den Händen aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Drehe die zwei 5,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die den Mittelrahmen sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Mittelrahmen entfernen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heble die unteren Lautsprecher unten rechts im Laptop mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe den unteren Lautsprecher unten links im Laptop mit einer Pinzette heraus.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Trenne den Lautsprecherstecker.
      Frag FixBot
    8. Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Lautsprecher ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne sowohl den linken als auch den rechten Lautsprecher zusammen mit der dazugehörigen Verkabelung mit deinen Händen.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Levi Dobkins
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 269
