Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe deinen Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Löchern herauskommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Löcher im Gehäuseboden beschädigen könntest.
      • Führe die Spitze eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum am Rand des Laptops entlang, bis das Gehäuse vollständig gelöst ist.
      • Entferne die untere Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Positioniere dein Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
      • Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, die nicht vollständig aus den Bohrungen kommen. Wende keine Gewalt an, da du sonst die Schrauben oder die Bohrungen im unteren Gehäuseteil beschädigen könntest.
      • Führe das Ende eines iFixit-Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen unterem und oberem Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
      • Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops herum, bis die Abdeckung vollständig gelöst ist.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube (Phillips #00), die den Akku hält.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Akkukabel mithilfe der Zuglasche vorsichtig aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den alten Akku.
      • Um das Akku-Verbindungskabel zu installieren, drücke es vorsichtig in den ursprünglichen Anschluss, um den Akku mit dem Computer zu verbinden. Verstaue das Akku-Verbindungskabel unter dem Kunststoff-Rahmen neben dem Akku.
      Frag FixBot
    1. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, CMOS-Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen, CMOS-Batterie entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Trenne die CMOS-Batterie ab und entferne sie.
      • Ziehe sie vorsichtig heraus, damit du dabei keine Pins beschädigst.
      Frag FixBot
    2. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Schrauben, die die Festplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entnimm die Festplatte mit der Hand.
      • Bewahre diese vier Schrauben gut auf, da sie speziell für die Festplatte sind.
      Frag FixBot
    3. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 3,4 mm langen Schrauben, die den Mittelrahmen sichern, und nimm ihn langsam heraus, während du dabei die Kabel der WLAN-Antenne löst.
      Frag FixBot
    4. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die die Metallbügel der Stecker halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die Bügel.
      • Ziehe die schwarze Zuglasche mit der Hand gerade nach oben, um sie zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Herausdrehen der Halterung über dem USB-C-Anschluss, die mit zwei Kreuzschlitzschrauben befestigt ist.
      • Lege sie mit der Hand beiseite.
      Frag FixBot
    6. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter befestigt ist.
      • Trenne den Lüfter-Stecker.
      • Entferne den Lüfter.
      Frag FixBot
    7. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Klappe mit der Hand die Verriegelungsklappen hoch und löse die Touchpad-Kabel vom Motherboard.
      • Löse die Stromkabel für die Lautsprecher mit der Pinzette.
      • Klappe die Verriegelungsklappe hoch und ziehe die Flachbandkabel für die Tastatur-LED-Schnittstelle mit der Hand ab.
      • Du kannst den Arbeitsspeicher (RAM), die WLAN-Karte und den CPU-Kühlkörper entfernen, dies ist jedoch nicht erforderlich, um das Motherboard auszubauen.
      Frag FixBot
    8. Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Dell Latitude 5580 Motherboard austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die verbleibenden fünf Schrauben, mit denen das Motherboard am Gehäuse befestigt ist.
      • Nimm das Motherboard mit der Hand aus dem Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bring deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Levi H
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 426
