Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Dell Latitude 5580 einen RAM-Austausch benötigt, folge dieser Anleitung. Es könnte an der Zeit sein, deinen RAM zu ersetzen, wenn das Gerät Leistungsprobleme hat, wie z. B. langsames Laden, Aufhängen, Abstürze oder Schwierigkeiten beim Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben.
Sei beim Austausch des RAM vorsichtig, da sich darauf empfindliche Bauteile befinden, die leicht beschädigt werden können.
Der Austausch ist eine recht einfache Reparatur, die selbst Anfänger durchführen können!
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte dein Laptop aus und ziehe den Netzstecker ab. Sichere als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme deine Daten. Trenne zuletzt den Akku-Stecker vom Motherboard, bevor du den RAM ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Positioniere deinen Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
Führe das Ende eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen der unteren und der oberen Abdeckung ein, um die Clips zu lösen, die beide Gehäuseteile zusammenhalten.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum um den Rand des Laptops herum, bis die Abdeckung vollständig gelöst ist.
Entferne die untere Abdeckung.
Drücke die Clips an der Seite des RAM-Sticks einige Millimeter nach außen, um den RAM-Stick zu lösen.
Halte den RAM-Stick an den Kanten und ziehe ihn aus dem Anschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
