Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Drehe deinen Laptop so, dass du Zugriff auf die untere Abdeckung hast und die Lüftungsschlitze nach oben zeigen.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die acht Schrauben zu lösen, die die untere Abdeckung sichern.
Führe die Spitze eines iFixit Öffnungswerkzeugs oder eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren und oberen Gehäuseteil ein, um die Clips zu lösen, die sie zusammenhalten.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug oder dem Plektrum am Rand des Laptops entlang, bis das Gehäuse vollständig gelöst ist.
Entferne die untere Abdeckung.
Hebe die Koaxialstecker der WLAN-Karte mit einer Pinzette an und trenne sie.
Entferne die einzelne 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube (#1), die die WLAN-Karte sichert.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
