Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dell Latitude 5590 Akku austauschen
Was du brauchst
      • Drehe den Laptop um und lege ihn mit dem Bildschirm nach unten auf eine geschützte Oberfläche, um Kratzer zu vermeiden
      • Drehe die 8 Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Philips-1-Bit heraus. Es handelt sich um unverlierbare Schrauben, sie fallen also nicht heraus
      • Hebele die Rückabdeckung vorsichtig ab, beginnend an der Rückseite, bis sie sich vollständig abnehmen lässt
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Suche nach dem Entfernen der Rückabdeckung den Akkustecker und die einzelne Schraube. Die Schraube befindet sich ganz rechts vom Akku, direkt neben dem äußeren Gehäuse.
      • Entferne die Schraube und klemme den Akku ab, indem du vorsichtig an der Lasche des Steckers ziehst. Wenn er sich schwer entfernen lässt, führe einen dünnen Stab ein und ziehe ihn vorsichtig mit der Hand ab.
      Frag FixBot
      • Hebe den Akku von der Seite des Motherboards her an. Er lässt sich schräg herausnehmen.
      • Der neue Akku enthält möglicherweise kein Kabel. Falls dies der Fall ist, entferne das Kabel vorsichtig von dem gerade ausgebauten Akku und schließe es an den neuen an. Es passt nur in einer Richtung; wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
      • Setze den neuen Akku ein. Achte dabei darauf, ihn im gleichen Winkel einzusetzen, in dem du ihn entnommen hast – führe zuerst die Unterseite ein und dann die Oberseite, die sich in der Nähe des Motherboards befindet.
      • Verlege das Kabel neu und achte darauf, dass es nicht scharf geknickt wird.
      • Schließe den Akku wieder an und bringe die Schraube wieder an. Falls der neue Akku keine Schraube hat, kannst du wahrscheinlich die alte wiederverwenden.
      Frag FixBot
      • Nachdem du den Akku festgeschraubt und das Kabel verlegt hast, drücke die Rückabdeckung auf das System und befestige anschließend alle 8 Schrauben.
      • Falls das Handbuch des Akkus eine Einlaufphase vorsieht, fahre mit dieser fort.
      • Um den Akku zu überprüfen, rufe das BIOS auf. Drücke vor dem Starten F12; daraufhin wird ein Menü zur Startunterbrechung angezeigt. Navigiere mit den Pfeiltasten zum BIOS-Setup. Drücke die Eingabetaste, gehe dann zu „Battery Information“ und prüfe, ob das System den neuen Akku erkennt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,853
