Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Entferne die Tastaturabdeckung, indem du sie vorsichtig oben nach oben hebelst. Dies kann mit einem Schraubendreher erfolgen, wird jedoch nicht empfohlen.
Hebe die Abdeckung vorsichtig ab und achte darauf, dass sie nicht bricht.
Schraubenpositionen: unter der Windows-Taste, unter der rechten Alt-Taste, unter der Null auf dem Ziffernblock, unter der L-Taste, links vom Ziffernblock zwischen der Eingabetaste und der rechten Umschalttaste, unter der R-Taste.
Drehe die 8 Schrauben an der Unterseite des Geräts heraus, um die Rückabdeckung zu entfernen. Die Schrauben werden von der Abdeckung gehalten.
Schraube den Akku heraus und ziehe ihn ab. Hebe ihn vorsichtig schräg heraus und lege ihn beiseite.
Sobald der Akku entfernt ist, klemme die 3 (nicht hintergrundbeleuchtet) oder 4 (hintergrundbeleuchtet) Kabel vom Trackpad ab
Hebe die schwarzen Stecker vorsichtig an und entferne dann die Kabel
Drehe das Gerät vorsichtig um, während die Rückabdeckung noch abgenommen ist, und öffne den Laptop. Heble die Tastatur vorsichtig von unten nach oben heraus und hebe sie langsam an, wobei du darauf achtest, dass sich die Kabel nirgendwo verhaken.
Achte darauf, dass die Kabel nach unten gebogen sind, aber nicht zu stark. Führe die Kabel in den Spalt zwischen dem Trackpad und dem Metallrahmen ein.
Drücke die Tastatur rundherum fest, um sie einzurasten, und bringe dann die Schrauben wieder an. Setze die Tastaturabdeckung vorsichtig wieder auf, indem du sie einrastest und darauf achtest, dass sie in der richtigen Richtung liegt.
Drehe das Gerät wieder um, schließe die Kabel wieder an die entsprechenden Stecker an und drücke vorsichtig die schwarzen Laschen nach unten.
Setze den Akku wieder ein und achte darauf, dass er bündig und gleichmäßig sitzt. Schraube ihn wieder fest. Verbinde ihn wieder mit dem Motherboard.
Nachdem du den Akku wieder eingesetzt hast, bringe die untere Abdeckung wieder an und befestige die 8 Schrauben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
