Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7350 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7350 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Take out the battery.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,199
