Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 63
