Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 Bottom Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
Abschluss
Julia Blahut
303 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Mitglied von Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 763
