Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7420 Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7420 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
Abschluss
Nick B.
563 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 237
