Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
Abschluss
Nick B.
563 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Mitglied von Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023
GCC-PEE-S23S1G2
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 2,003
