Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement, Base Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Base Panel Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Carefully lift off the back panel.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 222
