Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Gently insert the edge of the opening tool under the affected key.
    • Lift the key until it reaches a 45 degree angle and releases from the keyboard.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to lift and remove the key cap.
    • Use tweezers to remove the plastic retainer clip beneath the key.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use tweezers to remove the square plastic bracket.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 426
