Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • The hard drive will be located in the side of the laptop.
    • Unscrew the two bottom 6mm screws using Phillips #1.
  2. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove cover to hard drive bay.
  3. Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude D530 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pull hard drive out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kyle Cabral
604 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G6, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G6
3 Mitglieder
Ein Kommentar
What is a screw is stuck and won’t come out?
Феропонт Досифеев - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 2,461
