Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude D600 Display Replacement
Was du brauchst
  1. Dell Latitude D600 Display Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the 6 screws underneath the rubber things - located in red
  2. Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use your spudger to pry off the front case
    • Go all around the perimeter and pop it off
  3. Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 6 screws holding in the display screen
  4. Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the screw holding in the display cable connector
    • Pull the black tab up to remove the display cable connector
  5. Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Slowly Remove the wire from the joints holding it in
  6. Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Latitude D600 Display Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • The computer is happy you are fixing him
    • Thats it, display is now removed feel free to replace it by doing the steps in reverse
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Joseph
1.497 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I see you removed the keyboard by seeing it in the background of the last image however, I do not see the steps instructing everyone on how to remove the keyboard.
Darren - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,083
